[O1] Urwana z hukiem sprężyna pod fotelem
  • celtics
    • 28
    Zamieszczone przez Salvatore
    ATE chyba nie jest zły, jest to marka Continentala
    Our Goal: Healthy Mobility - clean, safe and connected. Our heart beats for this. Learn more about it on our homepage.
    Markę ATE kojarzę również z Need For Speeda :P a tam renomowane marki były :P
    (jestem po piwie )
    Ja w trakcie piwa :szeroki_usmiech A do płynu, który ma mechanik to podchodze z "taką pewną nieśmiałością", bo oni to zazwyczaj mają najtańsze produkty. Wole przyjechać ze swoim, dobrym płynem
  • yosssarian
    • 79
    Czy ktoś z kolegów miał opisany poniżej problem:
    W czasie jazdy w aucie rozległ się potężny huk - na początku myślałem że opona wystrzeliła, po chwili okazało się że pod fotelem pasażera leży 20-centymetrowa gruba sprężyna i kawałek plastiku. Zupełnie nie mogę zlokalizować gdzie to powinno być i czemu ta sprężyna miałaby służyć? Wszystko w fotelu działa jak należy, ale boję się żeby jedna usterka nie spowodowała kolejnej. Zignorować czy próbowac wyjąć fotel?
    PS jak na lidera rankingów bezawaryjności to moja SKODA wpada chyba do tego awaryjnego promila
    ___________
    Octavia SEDAN SLX 1,9 TDI ASV (110 KM)
    • hamba
      • 18
      Był ten temat już na forum, są zdjęcia jak fotel rozebrac itd. Z tego co pamiętam spręzyna służy do regulacji siedziska fotela, sprężyny są dwie.
      octavia 2000r. ELEGANCE 1,9 TDI AHF
      • zgucio
        • 691
        polecam mój opis http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=15279
        tam jest pokazane z kąd ta spręzyna
        JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
        • yosssarian
          • 79
          Zamieszczone przez zgucio
          Dzięki bardzo!
          Jeśli dobrze rozumiem to:
          - podnoszenie fotela będzie teraz działać w ograniczonym zakresie
          - żeby założyć sprężynę trzeba wymontować fotel
          ale
          1. czy jeżdżąc na najniższym położeniu można dać sobie z tym spokój? chodzi mi głównie o kwestie bezpieczeństwa
          2. czy tą sprężynę da się założyć ponownie skoro wyrwało mi też stamtąd kawałek plastiku?
          ___________
          • zgucio
            • 691
            Zamieszczone przez yosssarian
            zgadza sie
            ale
            można nie zakładać jak masz w najniższej pozycji
            powinno sie dac załozyć gdyż spręzyna nie trzyma sie na plastikach tylko stelażu (blacha) siedzeń. Ten plastik to pewnie częśc obudowy plastikowej fotela
            jeśli sprężyna jest cała i uchwyty też to spokojnie możesz załozyć
